[O2] świecąca kontrolka poziomu płunu w chłodnicy
  • Damian.S
    • 77
    A co o corolli myslicie? W toyocie nie bylem szczerze mowiac a tam chyba tylko to autko moglo by mi odpowiadac. Tylko zeby tam byl mocniejszy silnik benzynowy...
    Od 1997 roku Skoda. 97-99 Felicia 1.3 99-01 Octavia 1.9 TDI 90KM 01-08 Octavia 1.9 TDI 110KM 09-.. Superb 1.8 TSI & Octavia 1.6 Mint
    www.gprk.pl
    Od soboty borykam się ze świecącą kontrolką poziomu płynu w chłodnicy.
    Za pierwszym razem faktycznie płynu było ciut poniżej minimum, ale każdego kolejnego dnia wszystko jest OK. Kontrolka zapala się wyłącznie przy uruchamianiu autka po nocy i nie gaśnie tylko wesoło sobie miga na czerwono, choć płynu jest pod dostatkiem. Jak odpalam autko po pracy, to kontrolka już nie chce migać
    Dziś, po rozgrzaniu autka na trasie wyłączyłem silnik i uruchomiłem go ponownie. Kontrolka już się nie zaświeciła
    I teraz pytanko: czy coś siada (jeśli tak, to co) czy też to elektronika wariuje od mrozu???
    • loru
      • 4286
      Zamieszczone przez aro_40
      nic nie siada, otwórz zbiornik, weź śrubokręt i posmyraj takie dwa druciki w środku, pewnie trochę przyśniedziały i dlatego mas info na zegarach.
      • K_Popiel
        • 608
        Nic Ci nie siada Zabrudzony, zatłuszczony masz "czujnik poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym, choć nazwa czujnik to zbyt duże słowo Są to dwa druciki, elektrody które zanurzone w płynie zamykają obwód i komp wie że płyn jest w zbiorniczku, jeżeli są brudne, zatłuszczone prąd nie popłynie i obwód nie zostanie zamknięty i komputer myśli że płynu jest brak. Proponuję wytargać zbiorniczek, wypłukać gorącą wodą z płynem do mycia naczyń, następnie wypłukać benzynką ekstrakcyjną i będzie OK.
        edit loru był szybszy
        // Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
        • natash
          • 2599
          Ja zadałem tu podobne pytanie i mam identyczny problem
          Jak spojrzałem w zbiorniczek wyrównawczy, to nie widzę tam drucików, ale było lekko ciemno, a może górna cześć tego drucika jest plastykowa a tylko dół metalowy?
          • BADYL
            • 2396
            sa sobie ciutkę dolałem i teraz mam niestety trochę za dużo.... u mnie też było po nżej minimum ale po rozgrzaniu auta płyn zmienił konsystencję i poziom się troszkę podniósł...pewnie mrozy mają wpływ na gestość cieczy i jak jest zimno to troszę maleje objętość...w każdym bądź razie musze kupić strzykawkę i jak będzie cieplej to sobie troszkę ściągnę płynu
            nasze auta: MÓJ SMOCZEK
            • abstinent
              proponuje żeby admin przerzucił do wątku
              zdjęcia dodałem więc wszystko jasne
              • BADYL
                • 2396
                abstinent, kurcze miałem właśnie taki stan płynu...faktycznie jak zrobi się cieplej będę musiał go trochę ściągnąć :lol:
                • abstinent
                  BADYL, nie kumam?
                  ja dolałem w zeszłą zimę prawie pod max
